TV用2.4GHz手元スピーカー レコーダーの音が
2023/03/21 09:02
・製品名・型番
TV用2.4GHz 手元スピーカー SPーTVWT01C
・発生時期
初期接続時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
テレビの放送はちゃんと聴こえるのですが、HDMI接続しているレコーダー(ディーガ)を視聴する場合には、音が出ません。
何か設定の変更が必要なのでしょうか?
テレビと送信器の接続は光デジタルケーブルでしょうか。
その場合はテレビにて音声出力の設定が必要になるかもしれません。
設定方法はテレビの機種によって異なりますのでテレビの型番がわかれば調べられるかと思います。
そうでなくてテレビと送信器をオーディオステレオケーブルでつないでいるのに音が出ない場合はちょっと原因は不明です。
ご回答ありがとうございます。
接続は、光デジタルケーブルを使用しています。
テレビは、パナソニックVIERAですので、デジタル音声出力の設定をPCMやオートにしていますが、やはり同じ状態です。
ディーガ側の設定でしょうか?
