wrc1167GHBK3aの再設定
2023/03/21 14:04
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc1167GHBK3a
パスワードを変更したい
従来WRC-1167GHBK3-Aの型番のルーターは設定用専用アプリが存在しておりましたが現在は配信停止のため、設定するにはパソコンと有線接続して詳細設定画面から手動設定を行う必要があります
有線接続可能なパソコンがありましたら下記手順で手動設定を行ってください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6601
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
こちらですね。
何のパスワードでしょう?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK3-A&link_type=2
にあるマニュアルを見ればルーターのIPアドレスをPCなどのブラウザあから指定してログインする際のパスワードや無線LANでSSIDに対するパスワードであれば変更は出来るかと。
ご返答を頂き、大変ありがとうございます。
こちらの質問内容の説明が不足していました。
申し訳ございません。
こちらのルーターのネットワークに接続するための2つのパスワードがあり、それを専用のアプリ(SkyLink Manager)を使用し、任意で設定できます。
今回、そのネットワークパスワード自体を変更したいのですが、マニュアルにあるアプリがダウンロードできず、また、別の方法(付属のCDロム)を試みましたが、こちらもインストールできず、困っています。
ご返答を頂き、ありがとうございました。
ご教示頂いた方法で解決てきそうです。
本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
