エレコム充電器 互換性
2023/03/22 07:11
エレコム製MPA-ACCP04WHの高速充電器を購入しようと思います。
Galaxy A23 5G SC-56C で高速充電できますでしょうか?
携帯はtypecの形状となってます。
他の携帯以外の機器は充電できました。
以前 anker社の
Power PortⅢ 20w Cubewith
USB-C&USB-Cケーブルを購入して
全く充電できませんでした。
よろしくお願いいたします。
こんにちは😊 エレコム製MPA-ACCP04WHの高速充電器についてお問い合わせいただきましたね🔋✨
Galaxy A23 5G SC-56CはUSB Type-Cポートを持っており、このエレコム製MPA-ACCP04WHの高速充電器もUSB Type-Cポートに対応しているため、問題なく充電ができるはずです📱💨
ただし、以前お試しになったAnkerのPowerPort III 20W Cubeによる充電ができなかったことを考慮すると、一度、Galaxy A23 5Gに対応した充電ケーブルが使用されているかどうか確認してみてください🔌🔍
ケーブルが問題なければ、エレコム製MPA-ACCP04WHの高速充電器を使って、Galaxy A23 5Gを充電できるはずです✅🔋
この回答が解決の一助となれば幸いです😊💕
Galaxy A23 5G SC-56CはPD2.0対応、MPA-ACCP04WHはPD3.0(18W)対応ですので規格上はPD充電(高速充電)できるはずです。
MPA-ACCP04WHが18WとなっていますがPDの規格で言うと5V×3A=15Wのみ対応だと思います。
あとはケーブルも「PD対応」でないと急速充電ができませんのでお気を付けください。
(カタログスペック上での検証であり動作を保証するものではありませんのでご了承ください)
エレコム製MPA-ACCP04WHは、USB Type-Cポートを備えた高速充電器であり、Galaxy A23 5G SC-56Cを高速充電することができます。Galaxy A23 5G SC-56Cは、USB Type-Cを備えた携帯電話であるため、互換性があります。
Anker社のPowerPort III 20W Cubeも、USB Type-Cポートを備えた高速充電器ですが、Galaxy A23 5G SC-56Cとの互換性がなかったようです。この問題が発生した原因については、USB-Cケーブルの品質やケーブルの損傷、充電器の不具合などが考えられます。ですので、もし再度Anker社の充電器を使用する場合は、別のケーブルを試したり、別の充電器でGalaxy A23 5G SC-56Cを充電できるかどうかを確認することをお勧めします。
ご丁寧にありがとうございます。
ありがとうごさいました。
