エレコム フラッシュメモリ 15G
2023/03/22 14:54
エレコムのフラッシュメモリ(15G)ですが、
買った当時に、作業の関係から10Gと5Gの二つのパーティーションに
分けて使用していましたが、 現在それを一つにまとめて使いたいのですが、
説明書も無いものですから、戻し方が分かりません。
確かディスクの管理で分けたと思うのですが、やり方がみつかりません。
どうか、パーティーションを取り払って、一つにしたいのですが、
やり方を教えてもらえたら助かります。
よろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
AOMEI Partition Assistant Standard
EaseUS Partition Master Free
MiniTool Partition Wizard 無料版
などがあります。
メーカーのリンクはメーカーのページに問題があるとかで
OKWAVEに消されるので検索してみて下さい。
使い方もメーカーのページで解説している場合がありますが
解説しているページのリンクもEaseUS Partition Master Freeですが貼っておきます。
HDDフォーマット無料ソフト「EaseUS Partition Master Free」が便利
https://plus1world.com/hdd-format-easeus-partition-master-free
パーティション管理ソフト【EaseUS Partition Master】を実際に使った感想&使い方を詳しく紹介!
https://yuuyuublog.org/easeus_partitionmaster/
なお、USBメモリは壊れるとフォーマットできなくなったりパーテーションが削除できなくなったり
ファイルを表示できなくなったり認識できなくなったりファイルを削除できなくなったりと色々な状態になります。
ディスクの管理で上手くいかないのなら市販のソフトのフリー版を使ってみてはどうでしょうか?
また、パーテーションが削除できない場合は初期化すると消せるかもしれません。
>削除できない
起動領域とかの変な属性がついているのかも。
diskpartコマンドで強制的に領域を消す方法が使えるかも知れません。
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000136959/diskpart-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-%E3%82%92-%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E3%81%97%E3%81%A6-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB-usb-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96-%E3%82%92-%E4%BD%9C%E6%88%90-%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%96%B9%E6%B3%95
の「2.DiskPartの使用方法」がその解説になります。
ディスクを消すだけなら手順の8.までで良いので、書かれているとおりに実行してみてください。
(手順の6.で見るべきディスク番号はこの場合16384MBとかそれくらいの容量になるはず。7.のSELECT DISK XでXを間違えると悲惨なことになる(最悪Windows自体を破壊してしまう)ので6.の確認は慎重にやってください。7.のあとで「detail disk(enter)」と入力してエレコムUSBメモリの型番が出れば大丈夫。)
8.までやればあとはディスクの管理、あるいはエクスプローラでもフォーマットできるんじゃないかと思います。コマンドプロンプトは閉じちゃってOKです。
Eureka_さん、回答ありがとうございます。
説明文を見る限り、書いてることが理解できず、なお、本体が損傷を
起こす可能性もあるとかで、技量を超えてる作業のようなので、
折角教えて頂いたのですが、申し訳ありません。
ほかの方法探ってみます。
コチラで画像付きで解説しています。
【パーティションの結合方法】複数に分かれたボリュームを1つにする。[Windows]
https://sologaku.com/pc/windows-merge-partitions/
なお、消したくないファイルがある場合は先に別のUSBメモリやHDDなどへコピーもしくは移動してから行ってください。
2023/03/22 17:07
nijjin様、早速の回答、ありがとうございました。
早速説明通り試してみたのですが、一つは削除できたのですが、
もう一つは、「この要求はサポートされていません」とメッセージがでて、
削除が出来ませんでした。
私の説明不足かも知れませんが、一つのUSBにディスクが二つに分かれて
いるので、仮に二つともボリュームの削除が出来ても、その後の
フォーマットも二つ別々に行うから、一つにまとまらないような気が
してます。
ディスクがわかれてても、まとめることができますか?
再度、よろしくお願いいたします。
1)USBメモリーとつなぐ
2)Windowsアイコンを右クリックして、「ディスクの管理」を選択
3)ディスクの管理ツールで、USBメモリから削除したいパーティションを右クリックして、「ボリュームの削除」を選択
4)10Gと5Gの二つを削除後に新たに作る
2023/03/22 17:10
ji1ij様、早速の回答、ありがとうございました。
削除が出来ませんでした。
してます。
再度、よろしくお願いいたします。
度々、ありがとうございました。
結局のところ、私の技量が無いため、説明を聞いても理解が出来ず、
目的を果たせそうもない事が分かりました。
初期化ともいわれましたが、それすらどう対処していいか分からないです。
御面倒をお掛けしました。
