印刷がズレる
2023/03/22 15:54
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
エプソン
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
EP-882AW
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
カメ
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
No.34
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
テスト印刷したところ上にも下にもズレるんですが、どうしたらいいんでしょうか?
7. 保存・印刷・PDF
印刷の設定
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p27.html
ここが正しいか確認しては如何ですか
〔PDFに書き出し〕ボタンをクリックし、PDFファイルに変換して保存し、Adobe Acrobat Reader DCなどのPDF専用ソフトからの印刷を行ってください
パソコン側で微調整しても、プリンター側での用紙の挿入の仕方に注意しないと存外普通に位置がズレるのはよくあることです。
「このように挿入しながらやればこの(PC側での)設定でやればうまくいく」ってのを掴めば、どんな場合(名刺なりはがきなり)でも対応出来るようになると思います。
型番だけでも決まらないんですね~
そこが家庭印刷の難しいとこです。
印刷の設定
を参考に印刷位置調整をして見るとか。
PDF出力
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
またPDFファイルで保存してAdobe Acrobat Readerなどで開いてそちらから印刷をしてみるとか。
