エレコムのwdc-867du3s2インストール
2023/03/22 20:38
WIN11を利用しているデスクトップ。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wdc-867du3s2
現在
自宅1階で使用していたPCを急遽2階で使用することになり、
有線で利用していたPCをWi-fiで使用する事になりました。
その為エレコムのwdc-867du3s2を購入しましたが、
ドライバーのインストールができません。
対処方法などを教えて頂ければ幸いです。
>ドライバーのインストールができません。
どのようにインストールが出来ないのでしょうか?
何かエラーなどが表示されるのでしょうか?
どこまで出来ていて、どこで躓いているのか分からないと対処の仕方などのアドバイスも出来ませんが…
ダウンロードしたドライバーは圧縮ファイルですから展開しなければインストールは出来ません
その辺は出来ているのでしょうか?
STEP1:ドライバーのインストール(Windows) - WDC-867DU3S2 ユーザーズマニュアル | エレコム株式会社 - パソコン・スマートフォン・タブレット・デジタル周辺機器メーカー
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-867du3s2/usersmanual/02/section01-1.html
下記からどうぞ
WDC-867DU3S2 Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-867du3s2/win/
コメントありがとうございます。何とか開通できました。
マニュアル記載の「インストール出来たら~表示される」ものが
出てこなかったので、質問させて頂きました。
表示は最後まで出てきませんでしたが、無視して先を進んで行ったところ、
開通できました。
