ELECOM ゲーミングミキサー
2023/03/22 21:28
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ゲーミングミキサー
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HSAD-GM30MBK
PS4と携帯を接続してディスコード
先日買いましたが最初から使えません。
携帯を接続しYouTubeを再生すると音が聞こえますがディスコードで通話をすると聞こえなり携帯から音が出ます。携帯への変換コードは純正のものを使用しています。
本来こう動作すると思っていたのに、そうならないときは残念な気持ちになってしまいますよね。
接続性の問題は、デバイス、OS、ドライバー、ソフト、配線、通信環境など複雑に絡み合うので、原因を特定するのは難しいかもしれません・・・
当該機器、あるいはそれぞれのデバイス、ディスコード、設定のどれにもんだいがあるかの特定は難しいかもしれませんが、ミキサーなどについては製品のレビューでも、ゲーム機(プレステやスイッチ)でディスコードを利用した場合、同様の状態にも報告されているようです。
“エレコム ゲーム用ボイスチャットミキサー スマホ通話しながらSwitch/PS5/PS4のゲーム音を聞けるデジタルミキサー HSAD-GM30MBK“
https://www.amazon.co.jp/hz/reviews-render/lighthouse/B07ZKP357V?filterByKeyword=%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E4%BD%BF%E3%81%88&pageNumber=1
また、ディスコード自体でも画面共有ができない、音が出ないなどの不具合があるので、一概に、デジタルミキサーの問題だけではないかもしれません。
“ Discordの画面共有ができない・音声が出ない時の対処法[PC/スマホ]“
https://itojisan.xyz/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/discord%E7%94%BB%E9%9D%A2%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84/
まずは、全部の機器の接続を解除して、それぞれのOSやドライバーをアップデートして再度接続し直し、試してみる。
それでもダメな場合はデバイスそれぞれの設定を見直してみるでしょうか。
“ ゲーミングミキサーで音が聞こえない“
“ 再接続後も改善されない場合、以下該当するトラブルを参照し改善されるかをご確認ください。
①「ゲーム機」側の音が聞こえない。
②「スマホ」側の音が聞こえない。
③「マイク」の音が届かない。“
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8462
こちらも参考に!
“ Discord(ディスコード)“
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/sim/gurashi/app_0067/
“ HSAD-GM30MBK
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。“
https://www.elecom.co.jp/products/HSAD-GM30MBK.html
「ディスコード」「スマホ」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
