IPadがSSDを認識しません。
2023/03/23 09:13
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-EFA0250GSVR
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
IPad
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
IPad(第8世代) IOS:16.3
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
表題の通りでIPadにSSDを接続しても認識してくれません。フォーマットはexFATで行っています。対処法が分かる方居られましたら回答いただけますでしょうか。
「設定」をタップして「Face ID とパスコード」または「Touch ID とパスコード」をタップし、下にスクロールして「ロック中にアクセスを許可」セクションの「USB アクセサリ」をオンにしてください
ご回答ありがとうございました。対象外かもしれないという事ですね。IOSに対応しているからとして購入しましたが、もう少し情報を掘り下げて購入を検討しないといけないですね。
早速のご回答ありがとうございました。試してみましたが、認識できませんでした。もしかすると変換コネクタとかの問題もあるかもしれません。回答感謝いたします
