WRC-3200GST3-Bネット頻繁に切れる
2023/03/23 09:42
タブレット・ノートパソコン・ゲーム
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-3200GST3-B
購入時期から(2023年1月購入)
ルーター 2.4GHz及び5GHzランプが交互に点灯したり
同時に点灯したりしています。
突然ネットが切断されてしまいます。
電源抜いたり、リセットすると回復しますが
しばらくすると切れる状態です。(1日、1回か2回)
以前使用していたWiFiルーターが調子が悪くて購入しました。
光のルーターが原因でしょうか
WRC-X3200GST3-Bの2.4GHzと5GHzのランプ挙動としては
両点滅、片方点滅、両点灯 何れもあり得る挙動です
受信端末側によって異なります
無線の安定性を向上させるのであれば下記設定を試してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
> 同時に点灯したりしています。
これは、マニュアルによると
白点灯
Wi-Fi(無線LAN)が有効な状態です。
白点滅
Wi-Fi(無線LAN)が通信中です。
消灯
Wi-Fi(無線LAN)が無効な状態です。
なので、問題無いように思います。
以前のルーターも同じような症状だったとすると、ルーターではなくて ONU に問題があるかもしれません。
ご意見ありがとうございます。
以前のルーターも同じ様な感じでした。
光の会社に確認させて頂きます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直しても同じだとするとルーター自体に何か問題がある可能性も出てきますね。
私個人ですがエレコム製のルーターは選ばないでしょうね。
バッファローかNECあたりを無難に選択するとは思います…
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
ご意見ありがとうございます。
いろいろ試してみます。
光の会社に確認させて頂きます。
