海外使用が可能か?
2023/03/23 14:29
USBコンセント充電器 EC-ACD01BK
貴社のサイトの仕様書ではAC-240Vと記載されていますが、使用可能地域が「日本」なっています。この製品は海外では使用できませんか?
まず、OKWAVEというのは、エレコムのサポートではなく、会社とは関係ない人が質問に回答するサイトだという認識でお願いします。
下記は、エレコムがこんなふうに考えているだろうという憶測なので、エレコムの考えが知りたい場合は、改めてエレコムのサポートに確認してください。
EC-ACD01BKは、入力100V-240Vとなっているので、240Vまでの正弦波交流であれば動作すると思います。しかし、日本以外の地域では、安定した電源が確保できない地域もあり、そういう場所で使った時に故障や事故が発生するかもと考えると、一般に「海外で使用できる」と保証することはできません。
だからこそ日本で使用する場合についてのみ保証しているわけで、海外で使用することは自己責任の範囲でということになります。
