ブルーレイドライブについて
2023/03/23 23:33
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
外付けブルーレイディスクドライブを探しているのですが、あるメーカーの製品では第12世代プロセッサーでは動作しない物があるようですが、御社の製品はどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
回答 (5件中 1~5件目)
https://vivr.elecom.co.jp/1/opticaldrive
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/
から質問されているのでしょうか?
「ユーザー同士のQ&Aコミュニティ」とあるようにメーカーのサポート窓口でない点は注意を。
Intelの第12世代のCPUだからBDドライブが使えないような事は他の方が回答されていますが無いですね。
WindowsであればWin10、Win11ではDVD-Videoの再生はOS標準では出来なくなったって言うのはあります。
WindowsパソコンでのUltra HD Blu-rayの再生は実質的に不可能に【更新2】
https://solomon-review.net/cannot-play-ultra-hd-blu-ray-on-pc/
またCPU関係での制限なら上記見たなのはあります。
第12世代プロセッサーでブルーレイドライブが動作しない訳ではなく、映画等の市販のブルーレイディスクを再生するためのソフトウエア(添付)が動作しない、ということになります。
「ハードウエア自体がIntel 第12世代プロセッサーで動作しない」という訳ではありません。
参考:IOデータ Q&A
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s31493.htm
Pioneer Q&A
https://jpn.pioneer/ja/support/oshirase_etc/pcperipherals/info220624.php
ELECOM社が発売しているブルーレイドライブにはブルーレイディスク(UHD-BDを含む)を再生するためのソフトウエアは添付されていません。別途購入する必要がありますので、そのような説明の記載自体がありません。
以上、ご参考まで。
<Blu-ray(ブルーレイ)をパソコンで視聴する条件>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4705
