wsc-x1800gs
2023/03/25 09:12
タブレット&スマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
アクオス センス3他
不明
中継機のランプが5GHzで緑点灯していますがスマホは親機の2.4GHzを受信しているようで感度が悪くまともに使用できない。スマホ等は5GHz対応しています。専用中継機を2.4GHzに設定する事は出来ますか?もしくは端末を5GHzで接続する方法はありますか?
親機はセット販売のWMC-X1800GST-Bでしょうか。
WMC-X1800GST-B設定メニューを確認しましたが、あまり自由度が無いようです。
明示的に停波できるような設定はありませんでした。
申し訳ありません。
wsc-x1800gsもファームウェア更新しか設定できないようですね。
親子製品だからかと思いますが。
例えば親機側の2.4GHzと5GHzのSSIDを別々のものに設定すると、バンドステアリングが解除されるようです。
この場合wsc-x1800gsがどちらの周波数帯を中継するかはわからないのですが、スマホについてこのSSIDを設定しておけば案外中継器が5GHz帯を中継するかもしれませんが、この場合ペアリングが崩れるのでWPSでどのように再ペアリングができるかはわかりません。
上の方法も確実性が無いので、中継器の位置を変えてみるか別の専用品ではないルーターを中継器にして対応するようかもしれません。
恐らくバンドステアリング機能でwsc-x1800gsでは親ルーターからの5GHz帯の方が受信感度が良好で、それを中継しているがクライアント端末側では2.4GHz側の方が受信感度が良く受信してしまうのかもしれませんね。
wsc-x1800gs側にバンド固定の設定項目が用意されていなくて、けど5GHzを使用したいのであれば親ルーター側で2.4GHz帯を停波して5GHz側のみ出力して、wsc-x1800gsに中継される5GHz帯は実際どのような中継感度なのか確認してみるのも良いかもしれませんね。
2023/03/26 11:34
回答ありがとうございました。
親機の方で2.4Gを停波する方法が分かりません。もしおわかりでしたらお教え願います。
https://www.elecom.co.jp/products/WSC-X1800GS-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WSC-X1800GS-B&link_type=2
にあるマニュアルがありますが
については設定自体が用意されていないので無理かも知れませんね…
丁寧な回答ありがとうございました。無理なことがわかりました。製品として欠陥商品ですね。
