GigaHUBについて
2023/03/25 10:31
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ELECOM GigaHUB
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHC-G08MN2-HJB
有線LAN
不明 おそらく初めから?
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ネットワーク内のIPアドレスを取得される 192.168.xxx.119となる
Loop DelectionはOFF
IPアドレスにより ARP_Spoofingが発生している為
IPアドレスを取得しないようにしたい
回答No.2です。回答No.2のお礼についてです。
確かにmacアドレスはハブに割り当てられていますが、それとIPアドレスの取得とは関係がありません。
下記を参照ください。
https://community.fs.com/jp/blog/switch-mac-address-whats-it-and-how-does-it-work.html
エレコムに問い合わせても、IPアドレスを取得する機能は無いという回答しか得られないと思いますが………
ハブに対してIPアドレスが付与されるということですか?
ハブにそんな機能はないし、また、他の機器にIPアドレスを付与する機能もありません。
IPアドレスを付与している機器はルータです。
ご回答 ありがとうございます。
製品自身にMacアドレスの記載があるので、
メーカーに問い合わせ してみます。
先ほど ELECOMさんに確認しました。
やはり、MACアドレスありの商品で、IPアドレスも偶然に当社アドレス体系で
192.168.110.119を持っているそうです。
ARP_Spoofingを行っている事実を伝えると 交換手続きをするとの事
交換商品は、MACアドレス無商品です。
ちなみに今回原因を見つけた商品はSubGateを導入していて、
Vnmソフトが異常であることを発していた為です。
色々とありがとうございます。
