WMC-X1800GST-B
2023/03/25 16:31
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
かんたんセットアップのWAN&LAN設定をしようと
自動判定をするとルーターの電源が落ちてしまいます。どうしてでしょう?
かんたんセットアップを使用せず下記手順で手動設定した場合も設定反映されないかを試してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてもう一度初期設定からやり直してみるとか。
あとは自動判定は止めて手動で設定を試みるとかでしょうか。
お速い返信ありがとうございます
早速、やってみたいとおもいます。
ありがとうございます
