マウス 動作の不具合
2023/03/25 20:43
M-LS15DL
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
3/25夜
無線マウスの動作の不具合です。ヘルプなど検索で出た対処は全て試しました。
元の電池が切れ新しい単4電池に交換したところ左側へのカーソル移動が強くなり右側への操作に影響し、マウスを浮かして置くとカーソルが左側へ飛んでしまいます。
新しい電池は富士通のアルカリ単4で元の電池はトップバリュのアルカリ単4でした。
ためしに元のトップバリュ単4に戻すと、辛うじてギリギリ残っていたのか数十秒ほど動きましたが、その時は動作が正常に戻っており、その後新しい単4に変えると再び動作が不安定になりました。
元と同じ電池を捜してはみますが、それ以外に動作を安定させる(特にカーソル飛び)ことはできないでしょうか。
電池を交換したことで不具合が発生した場合、以下のような原因が考えられます。
電池の種類が違うため、マウスの動作が不安定になった。
新しい電池が不良品であるため、マウスの動作が不安定になった。
新しい電池を交換する際に、何らかの操作ミスがあったため、マウスの動作が不安定になった。
まず、電池の種類が違うために起きている可能性があります。使用する電池の種類によって、マウスの動作に影響を与えることがあるため、元の電池と同じ種類の電池を使用してみることをおすすめします。
もう一つの可能性として、新しい電池が不良品である可能性があります。この場合、同じ種類の新しい電池を入手して再度交換するか、別の電池を使用してみることが必要になるかもしれません。
最後に、新しい電池を交換する際に何らかの操作ミスがあった可能性もあります。新しい電池を正しくセットすることが重要であり、セットが正しくない場合、マウスの動作が不安定になることがあります。取扱説明書を参照して、電池の交換方法を再確認することをおすすめします。
以上の方法を試しても改善しない場合は、エレコム株式会社のカスタマーサポートにお問い合わせいただくことをおすすめします。
