ELECOM有線キーボード
2023/03/26 10:11
御社の有線キーボード(TK-LCP01)を、Ipad(10世代)につなげるためのアダプターを探しています。
Lightnin(メス) ⇒TypeC(オス)
御社で取り扱いのあるアダプターがありましたら、至急教えてください。
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
エレコムからは販売されていないみたいですね
https://www.elecom.co.jp/category/list_cable_adapter-shape_other/#anchor-list
オーディオ関連でMicro-B → Lightning のみ 今後は不明ですが
エレコム製以外で探すしか無さそうです
Lightnin(メス) ⇒TypeC(オス)の変換コネクタがなぜ必要なのかは解りませんが、以下のURLを参照してみて下さい。
https://item.rakuten.co.jp/every-service/ip-c-g1/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&iasid=wem_icbs_&icm_agid=&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOfIJVhF7rX4mztRQM5alV8XLqVNHMq_s6ecvDlkCNWx1zOnCLmreJcaAoC7EALw_wcB&icm_cid=18634075866&icm_acid=255-776-8501
TK-LCP01
インターフェイス Lightningコネクター
コネクタ形状 Lightningコネクター
対応機種 iPad/iPhone/iPod(Lightningコネクター搭載機種に限る)
対応OS iOS 13.5/iPadOS 13.5(以降)
https://www.amazon.co.jp/lightning-type-c-%E5%A4%89%E6%8F%9B/s?k=lightning+type-c+%E5%A4%89%E6%8F%9B
アマゾンにないですかね
お返事ありがとうございます。
他のメーカーさんでも調べてみます。
