2TB外付けHDDのACアダプタについて
2023/03/26 11:44
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SGD-JNY020UBKのACアダプタについて質問させてください。
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
HDD付属のACアダプタを紛失してしまいました。
このACアダプタの型番を教えてください。
また、DC出力の電圧と電流を教えてください。
マニュアルを見てみたのですが記載がないですね。
ロッドにより違うものがセットされる可能性があるという事でしょう。
となれば、元々型番は存在しないかもしれません。
次の問題、このアダプタ、単体では販売されていないと
思われます。元々のロッド違いでの型番が存在しないためでしょう。
最後に、製品そのものが製造中止になっており、
どちらにしても手に入らない可能性の方が高いので、
その製品を再利用したいのであれば、
中のHDDを取り出して、
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H784T4B
このようなケースの中に入れることで、
ACアダプタも新品になるため、安定すると思います。
ACアダプタって結構消耗品なので、古くなると
不安定になりますから。
という事で、まだ使いたい!ってことであれば、
どちらにしてもACアダプタは見つかっても
見つからなくても古くなっており、新しくした方がいいので
エンクロージャー(HDDのケースだけの単体製品)
を購入するのが良いと思います。
当然、HDDは、単体でもっと大容量?を買ってもいいので、
ケースは無駄にならないので。
ご回答ありがとうございます。
別のケースに入れ替えて使うという点は大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
出力が12V、2Aという情報、参考になりました。
この情報がエレコムのHPを見ると、代替品は保証できないため公表できませんとなっていて困っていました。ありがとうございました。
