エレコム マウスアシスタント5でプロファイル編集
2023/03/31 11:54
・ご利用の端末タイプ・OS(HPのディスクトップ)
・製品名・型番(マウス:M-XGM20DL)
エレコム マウスアシスタント5でプロファイル編集でプロファイルの追加
は、出来るのですが、割り当てるプログラムで追加をボタンを押すと
ダイアログボックスが消えてしまう
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
自宅では使えていました。会社で新しい機械にインストールしたら
使えなくなりました。ダウンロードしてインストールの際、監理者権限の
注意が出てきたので、一度データをパソコンに入れてから、インストーラ
をクリックして入れたのですが、この様な状態になりました。
やはり、監理者権限の関係でしょうか。勝手にドライバーを入れる
ことが、出来ない会社も多いので、困ります。エレコムマウスのドライバー
は、問題ないと思うのですが、手続きが面倒で、必要にお願いすると
嫌がられることもあります。
本当に便利なのに、ドライバーを入れずにノーマルで使っているが大半です
せっかく、機能が台無しです。どこの職場でも、私は、便利さを、アピール
するのですが、誰も、耳をかさないような感じです。
直接の解答ではありませんが管理者権限が使えないパソコンなら、機能割り当てをパソコン側ではなくマウス側に記録できる製品がおすすめです。
設定アプリが利用できるPCで設定を済ませたマウスは、設定アプリの入っていないPCでも接続するだけで利用できます。
https://telecom-engineer.blog/blog/2022/04/12/hardware-macro-mouse/
https://www2.elecom.co.jp/keywordSearch/item.aspx
これらのマウスを購入してもらえるかどうかは交渉次第だと思います。
「業務の効率が向上する」という触れ込みで進言してみましょう。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1379687.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM20DLBK.html
こちらですか。
>やはり、監理者権限の関係でしょうか。
その可能性はありますね。インストール時に管理者として実行しないと上手く動作しないとは思います。
