キーボード、日本語変換できない
2023/03/31 20:56
富士通ディスクトップPC Windows11
・製品名・型番(マウス:M-から始まる型番)
TK-FDP099TBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
当初Windows8.1で使用問題無し。Windows11PCに買い替え後、1週間ほど
問題なく使用した。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
突然ローマ字入力から日本語変換が出来なくなりました。Windows11に
適応する方法を教えてください。
日本語入力の機能に問題が出ているのかもしれません。
「以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う」をオンにしてみましょう。
https://dignistar.com/ime_error
わたしはGoogle日本語入力を愛用しています。
https://www.howtonote.jp/windows11/blog/index30.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDP099TBK.html
こちらですね。
って意味がよくわからないです。
Windows11上でそのキーボードの配列が
Windows 11 - キーボードのレイアウトを変更する方法
https://pc-karuma.net/how-to-change-keyboard-layout-windows-11/
日本語キーになっているのか?念の為、確認して見るとか。
早速のご回答有難うございます。以前同じ内容のアドバイスを頂き(他の方から)実行しましたが成功しなかったので、他の方法が無いか再度質問しました。
