WRC-1167GST2 2.4ghのみ使いたい
2023/04/01 09:51
スワンセキュリティ 防犯カメラ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
スワンセキュリティの防犯カメラをWi-Fi設定したいのですが、2.4ghしか設定できないとあり、購入しましたWRC-1167GST2 は5GHと同期?しており設定できません。
マニュアル等しらべ、詳細設定も試みたのですがIPアドレスで検索画面が出て来ず途方に暮れております。
Wi-Fiは使えていますし、2.4と5のランプも交互に点灯しております。
ご助言お願い致します。
①WRC-1167GST2側で対処する方法、➁別のWi-Fi機器を追加して対処する方法があります。
①WRC-1167GST2側で対処する方法としてはバンドステアリング機能を無効にして、5GHz帯、2.4GHz帯のSSID(無線LAN名)について独立させて2.4GHz用のSSIDに2.4GHz用機器(ここではスワンセキュリティ)を接続する方法です。
バンドステアリング機能が有効だと5GHzと2.4GHzがまとまってWRC-1167GST2により管理されるので、2.4GHz用のスワンセキュリティが接続出来ないということになります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/#section-4-2
➁別のWi-Fi機器を追加して対処する方法としては、別の安価なルーターを用意するか現在使っていないお古のWi-Fiルーターを用意し、APとして2.4GHz帯機器用のAPとして使用するという方法です。
①の方法だと、これまでバンドステアリング機能で何も問題無く接続出来ていた機器の設定を2.4GHzと5GHzについてやり直す必要があったり、バンドステアリング機能の恩恵を受けられなくなります。
そこで大抵のWi-Fiルーターには備わっているAPモード(ブリッジモード)を利用してWRC-1167GST2と有線LAN接続をして、今回の場合スワンセキュリティ用のAPとして利用してあげようじゃないかという方法になります。
https://kakaku.com/item/K0001296639/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
https://kakaku.com/item/K0001255416/?lid=20190108pricemenu_ranking_2_pricedown
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146975.html#wsr-1166dhpl2
スマホなどの機器が多い場合は①の方法ではそれらの端末のWi-Fi設定変更も伴います。今回の場合➁の方法が追加費用はかかりますが今後2.4GHz用の機器などが増える場合にも利用できますし、WRC-1167GST2が故障した際の予備機としても追加したルーターを利用できるのでその価値はあると思います。
とても分かりやすいご回答いただきありがとうございます!びっくりです。
実はエレコムの別製品の中継機を買って試してみたのですが同期されてしまい、また昨日はバッファローの中古を買ってこの製品のみで使おうと試みたのですが何故かWi-Fiが繋がらず、出費ばかりで頭を抱えておりました。
ご教授いただいたブリッジの方法でバッファロー1166dhp3でgの2.4Gがつながりました。
この設定だけ残してスワンセキュリティに接続してみたのですがなぜかデバイスとペアリングできませんでしたと表示されてしまいました。
何か他にやることがありますか?
バッファローは普通にWi-Fiつながっています。
2023/04/01 21:57
バッファロー1166dhp3でブリッジにかえてAPしましたらWi-Fiはgの2.4GHが出てきました。
バッファローの詳細にはブリッジB manual
ただスワンセキュリティにペアリングできません。あと少しなのですが。。。
ありがとうございます!!!!SSDつながりました‼️
半年前に知人におくり、設定できないわーと、今回やっと帰省してつなげようとしたら出来ずで、もう皆で大歓声!
本当にありがとうございました!!
