DE-C18L-10000の最低動作電流
2023/04/02 10:49
モバイルバッテリーのDE-C18L-10000はイヤホンなどの充電用に低電力モードがあるようですが、最低何mA以上流れないと動作しない、などあるのでしょうか。
バッテリーは微小電流では動作しないなどという制約はありません。
充電時に低電力モードがあるのは多分、大電流で短時間に満充電にする
より小電流で比較的長い時間をかけて満充電まで満たす方がバッテリーの寿命が長くなるからだと思います。
DE-C18L-10000の公式サイトには、最低出力電流の情報は見つかりませんでした。ただし、イヤホンやスマートフォンのような低電力消費機器向けに設計されたUSBポートを搭載しており、最低限の出力電流を供給できるようになっています。
一般的に、イヤホンなどの充電に必要な最低出力電流は、数十mA程度です。DE-C18L-10000の仕様によると、最大出力電流は2.4Aで、通常のスマートフォンやタブレットなどを充電することができます。したがって、イヤホンやスマートフォンなどの低電力消費機器に対しては、十分な出力電流を供給できると考えられます。
DE-C18L-10000は、最大2.4Aの出力電流に対応していますが、実際の出力電流は充電する機器によって異なります。デバイスが必要とする電流が供給できない場合、充電は遅くなるか、停止する可能性があります。
イヤホンなどの低消費電力の機器については、一般的に10mA〜100mA程度の電流が必要です。DE-C18L-10000は、イヤホンなどの小型機器を充電することができるように設計されており、最低限の出力電流を供給することができます。ただし、充電時間は他のデバイスと比較して長くなる場合があります。
以上を考慮すると、DE-C18L-10000があなたの使用目的に適しているかどうかを確認するためには、具体的な充電対象の機器に対して、その最低限の充電電流がどの程度必要なのかを確認する必要があります。
2023/04/02 14:25
簡潔に言いますと、9V,5mAという小さい電流をDE-C18L-10000は継続して安定して出力できるのかということが疑問です。
他社製のモバイルバッテリーですと、100mA以下だとスリープして出力を停止してしまうことがあるので、DE-C18L-10000の低電力モードだとそのようなことがないかお聞きしたいです。
