LogitecRAIDManager_Win
2023/04/03 01:38
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ハードディスクケース
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LGB-2BRHU3
USB
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ミラーリングツールをインストールようとしていますが、エラーが出てしまいインストールできません。エラーメッセージは次の通りです。
『コンポーネント Visual C++ "14" ランタイム ライブラリ (x86) のインストールに失敗し、次のエラー メッセージが生成されました:
"別のバージョンの製品が既にインストールされています。このバージョンのインストールを続行できません。既にインストールされているバージョンの製品を構成、または削除するには、コントロール パネルの [プログラムの追加と削除] アイコンを使用します。 "
次のコンポーネントをインストールできませんでした:
- Visual C++ "14" ランタイム ライブラリ』
インストールしようとしているアプリ (x86)LogitecRAIDManager_Win_20190401
OS:Windows11 PRO
OSには既に複数のVisual C++はインストールされていますが、インストール済みのVisual C++を手当たり次第に削除するのもリスクが大きいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
次のコンポーネントをインストールできませんでした:- Visual C++ "14" ランタイム ライブラリ
つまり- Visual C++ "14" ランタイム がインストールできないのは別のランタイムが邪魔ということです
サポートに問い合わせてどうすればいいか指示を仰いでもらったほうが無難ですね。手当たり次第に消すくらいならOS再インストールしますよ私なら
