キーボードが繋げられない
2023/04/03 13:45
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
エレコムのワイヤレスキーボード使っていました。
PCを新しく(ノートからノート)して繋げていたら、古いPCに受信機をつけたまま処分してしまった。問い合わせると「もうごちゃ混ぜになってるから確認出来ない」との事。何か解決策はないでしょうか。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM106TBK.html
この製品には各製品専用のUSBドングル(アダプター)がセットで販売されています。
このUSBドングルは、同時に複数の機器を使用しても誤動作が起こらないよう、「キーボードとドングルは1:1での対応(ペアリング)」が行われた上で販売されている製品となります。
ドングルを紛失してしまった場合ですが、別のドングルを使用することはできない(新たなドングルとペアリングしなおすことはできない)ため、残念ながら買い替えという選択肢しかありません。
以上、ご参考まで。
