スマホとの接続について
2023/04/03 17:56
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Miracastレシーバ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
Miracastレシーバ LDT-MRC02/C
無線LAN
▼ELECOM Miracastレシーバ LDT-MRC02/Cのスマートフォン対応検索で、Xperia Ace III(SO-53C)が○になっていたのでXperia Ace IIIに買い換えましたが、ミラーリングの接続方法がわかりません。
買い替え前のXperia XZ1では機器接続の設定にスクリーンミラーリングの項目があったのでLDT-MRC02/Cでミラーリングできていましたが、Ace IIIにはスクリーンミラーリングの項目が見当たらなくてまだLDT-MRC02/Cと接続できていません。
対応表でSO-53Cが○になっているのでELECOMで検証済みだと思うのですが、この手のことに不慣れなので接続の段取りを順を追って教えて頂けると幸いです。
https://www.au.com/online-manual/sov36/sov36_02/m_11_04.html
を見ると確かに「スクリーンミラーリング」って項目がXperia XZ1にはあったようですね。
>「キャスト」の項目はChromecastなどの
>Wi-Fiルーターを介してキャストする機器を
>接続する項目ではないのでしょうか?
そうですね。LDT-MRC02/CですがWi-Fiダイレクト接続でLDT-MRC02/CがアクセスポイントとなるのでそこにXperia Ace III(SO-53C)をWi-Fiで接続してキャストから設定をすればテレビなどにスマホの映像を映すことはできるのでは?と思ったのですが。
2023/04/05 16:08
Wi-Fiダイレクトということは、Chromecastと違ってWi-Fiルーターはいらないという認識で合っていますか?
XZ1では「キャスト」をタップしてもLDT-MRC02/Cとは繋がりませんが、Ace IIIなら「キャスト」のタップでLDT-MRC02/Cと繋がるかもしれないので試してみます。
https://www.au.com/online-manual/sog08/sog08_02/m_10_00_02.html
を見る限りですが「キャスト」とあるのでそこから設定することになるかと。
2023/04/04 16:43
auのSOG08でも○になっていますね。
「キャスト」の項目はChromecastなどのWi-Fiルーターを介してキャストする機器を接続する項目ではないのでしょうか?
Wi-Fiルーターが必要なキャストではなく、ミラーリングがしたいのですが、ミラーリングもこの「キャスト」の項目からできるということでしょうか?
昨日Ace IIIを修理に出して手元になく、古いXZ1を見てるのですが、キャストとスクリーンミラーリングは別項目になっています。Ace IIIは「キャスト」の項目にスクリーンミラーリングも入っているかもしれないので、戻ってきたら見てみます。
ありがとうございました、Ace IIIが戻ってきたら試してみます。
