モバイルバッテリーが使用中約30秒後にoffになt
2023/04/04 09:16
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000WH
購入日4月2日、問題発生4月4日
モバイルバッテリーが使用中約30秒後にoffになってしまう。
回答 (5件中 1~5件目)
コスパの良い商品のようですが半面にバッテリー容量が少ないため「機器を充電できるのは1回程度」や「自然放電しやすいハズレ」に当たることがあるそうなので初期不良の可能性も否めません
レシートや購入履歴が残っているのであれば一度交換してもらう事をお勧めします。
*充電が完了している場合30秒で電源が落ちます。
それ以外の場合はメーカーのサポートへ連絡してください
・モバイルバッテリー側面のボタンを1回押したとき、コネクタ面の4つのLEDはいくつ点灯しますか?
満充電なら4つまで点灯するはずですが、1つや2つしか点灯しない場合、モバイルバッテリー自体の充電切れですので、まずバッテリー自体を充電しましょう。
(バッテリー自体の充電はUSB Type-Cポート(長丸円コネクタ)から行います。)
・充電しようとしている機器は何ですか?
Bluetoothイヤホン本体だけなど、充電電流がとても小さい場合、バッテリー側で充電完了とみなして自動オフになってしまうものもあります。
