モバイルバッテリーが使用中約30秒後にoffになり
2023/04/04 09:33
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000WH
4月2日購入、4月4日初使用後off発生し使用できず。
回答 (5件中 1~5件目)
その症状はバッテリーと機器が接続されていないと判断されている感じですね。
可能であれば別のケーブルで接続して試してください。
ケーブルを変えたり別の機器に接続しても同じように30秒でオフになる場合はバッテリーの不良だと思われますので、初期不良交換の手配をされると良いと思います。
【エレコム8739】 保証期間内に不具合製品を交換手配する手順
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739&_k=1be7e0987d7f87c8be03b9b04960fef8
こちらに回答しました
https://okwave.jp/qa/q10120797.html
