Wi-Fiキャンセルの仕方
2023/04/04 13:24
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
Wi-Fiキャンセルとは接続端末のプロファイル削除したいということでしょうか?
認識が見当違いかもしれませんが置いておきます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6406
ご質問の題名が「Wi-Fiキャンセル」と書かれていますが、これはどういう意味で表現していますか。
また、「Wi-Fiキャンセル」という表現は一般的には通用しない表現なので、理解を出来る人はいないと思います。もう少し詳しく状況説明をした方がいいと思います。
