セキュリティ入力できない
2023/04/04 16:24
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
TOSHIBA
型番:PB35WFAD4R2AD11
無線LAN
新規登録
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
セキュリティ入力は、どれを入力するのか?
1,暗号化キー 2,暗号化方式 3、パスワード
暗号キーを入力してください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
出来ればお使いのルーターの型番等を書きましょう。
他の方が回答されていますが
SSID・暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を確認する方法
上記みたいなのがルーター本体や「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載があるとしたらノートPCで接続する際に入力するのは「暗号化キー」にはなりますね。
