SSD置き換え後のハードディスクのフォーマット
2023/04/08 13:00
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-IB0960G
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
NEC LAVIE
2023-04-08
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
ELECOMの上記ESD-IB0960GでSSD化を完了しました。そして元のHDを外付けHDとして使う際のフォーマット方法が知りたくて、ELECOMさんのHPで該当のURLがありましたら教えてください。
市販の外付けHDDは、「FAT32」あるいは「exFAT」でフォーマットされているのが一般的です。(64GB以上なら大概exFAT)
Windowsでも Mac OS でも特別なドライバ無しに認識でき、相互にファイルを読み書きできるフォーマット形式であるからです。
Windowsで使うならWindows向けの「NTFS」、Mac OSで使うなら「HFS+」あるいは「APFS」でフォーマットすると、各OSのパフォーマンスや機能をより良く発揮できます。
しかしそのようなフォーマットをすると、異OSでは専用ソフトを入れないと読めなかったり、書き込めず読み取りのみになってしまったりします。
HDDレコーダーやネット対応TV等に付けて使う場合は、接続した機器の方で独自フォーマットが為されますので、事前にフォーマットしておく必要はありません。
接続した機器専用のHDDとなり、Windowsパソコン等に付けても読み出せないものとなります。
なので、自分専用で使うならば、OSに合ったフォーマット形式にすることも良いです。
WindowsならばNTFS、Mac OS ならばHFS+またはAPFS。
他のパソコンに付け外しするデータ移動用ならば、exFATでフォーマットしておくのが一番無難です。
(参考)
>SSD/HDD 全部のフォーマット形式を比較解説(APFS NTFS exFAT HFS+など) - Moai Papaブログ
>https://moaipapablog.com/ssdhdd-format-2/
>APFS・NTFS・exFATの違い 結論としては各OS標準のファイルシステムを使うのがベスト。 - CreativeIdeaNote
>https://ideanotes.jp/about/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まずはUBS接続のHDDケースを用意しましょう。
取り出したHDDのサイズが不明(調べていない)なので具体的な製品は控えます。
2.5インチ、3/5インチというようにサイズがあります。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_storage-case/?category=client-personal
ご予算とサイズに合わせてお選びください。
bardfish 様
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
本製品にはケースとUSBコードが付属でしたので、
スムースに出来そうです。
元々のHDDのファイルを消すだけでも使えますが、
フォーマットしていい!ってなら、単純に
ドライブ名を右クリックするとフォーマットが最初からありますので。
それでOK
ただHDDなので、古いなら、クイックはなしでやった方が
時間はかかりますが、安心はできます。
(違いは代替セクター/トラック移動をしてるかしてないかですが)
エラーがあるブロックを、捨てていき、
読み書きが正常なセクター/トラックだけにした方が、
再度使うとき、安心ですよ。
AsarKingChang 様
具体的なFormat方法を教えていただきましたので、
スムースに出来そうです。
asciiz 様
Format方法のご回答ありがとうございます。
外ケースがこのELECOM製品に付属していましたので、
別途購入せずに出来そうです。
