LDR-PMH8U2PBK
2023/04/08 13:57
LDR-PMH8U2PBK
メルカリで新品を購入しました
アプリをダウンロードして説明通りに進んだのですが
本体とスマホを接続しているのに
アプリの表示が
★このボタンを下にドラッグしてスキャンしなおしてください
★対象のドライブを接続してください
ってなり
先に進めず
DVD を再生することが
出来ないんです
どうしたら再生できるか
教えて欲しいです
付属のケーブルはBタイプなのでタイプC の変換アダプタを使っています
機種は
docomo
SC-51A
よろしくお願いいたします
この説明書通り、アプリをダウンロードされたのですね。
インストール後もつながらないのであれば、故障の可能性がありますが、再度、初めからやってみて全く進展がなければ、新品ということで購入されているので、保証がついていると思います。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LDR-PMH8U2P_SG_V03.pdf
何度試しても駄目であれば無償修理をいらしては如何でしょうか?
3ステップでかんたん再生
TV・PCレスでDVD再生
https://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrpmh8u2p/
スマホはAndroidですよね?
