CAC-CVGA20BKが認識しなくなった
2023/04/08 14:51
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB-CからVGAに変換するコネクタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
CAC-CVGA20BK
os:windows11
PC:minisforum UM590(デスクトップ) ※USB-Cポートの仕様は”USB-C ポート (Dispaly1.2 4K@60Hz、前側)”となっている
ディスプレイ:DELL P2214H
1日前から使えなくなった
1日前から使えなくなった
PC上でディスプレイが認識されなくなった。
デバイスマネージャにも追加されない。
テレワーク用にLatitude 5330を使用するために、ためしにLatitude 5330に接続したところ、それ以降使えなくなってしまいました
Latitude 5330の仕様では”2 x Thunderbolt™ 4(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)(USB Type-C™)”となっていました
ディスプレイを変えたりしてみましたがうつりませんでした
ケーブルが壊れてしまった可能性がありますか?(チップなどがのっていてそれが壊れたとか)
ほかに試すことがあるようでしたら教えてください
よろしくお願いします
いろいろと試した結果を報告しておきます
結果的にはPC本体のケーブル(電源、LAN、USBなど全部)を抜いてから、再度試したらできました
ディスプレイとの接続ケーブルはTYPE-C→displeyportのタイプを買いなおしました
ケーブルを抜いて試す前は状況は変わらなかったので、対処としては良かったと思います
