パソコン用無線LAN子機 ドライバーのインストール
2023/04/08 20:53
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
FMVA 1600 L
初期設定の段階のため、使用期間なし
パソコン用無線LAN子機
セットアップガイドに従いながら、進めていったがドライバーソフトをインストールし、USBボードに差し込みしたが、セットアップがされていないようにみえる。※Windows10
アイコンの表示もされない
【一般】ステータス:関連付けられていない
【使用可能なネットワーク】何も表示されない
パソコンも有線LANと無線LANの併用はできませんので どちらか片方の利用になります
無線LAN機器の電波が届いていれば 機器名が表示されるのが普通なんですけど 集合住宅だと隣家の電波も拾いますし
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8608
住環境によっては無線電波が飛んでいない 初期不良 故障品の判断材料になる場合もあります
無線LAN機器の情報が無いので利用可能なのかどうか判断不能です
https://kakaku.com/pc/wireless-router/
プロバイダーやインターネット回線企業から貸し出されるONU(ホームゲートウェイ)には表示項目が付いていても無線機能が搭載されていない機種が多いので インターネットから流れた通信を電波で飛ばす機器が無いのか 購入されたパーツの故障なのか判断はできない状況です
その他の回答 (7件中 1~5件目)
パソコン用無線LAN子機
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-300su2s/
ここからダウンロードインストールして居ますか
はい、こちらからダウンロードしました。
使用しているUSB無線LAN子機は2.4Gしか対応していません。
Wi-Fiルーターが5Gしか対応していないか2.4GがOffになっているとWi-Fiルーターに接続できません。
この辺は問題ありませんか?
Wi-Fiルーターは5Gと2.4Gに対応しております。
2.4Gがoffになっていないか、確認してみます。
新しい機種なら無線LAN子機は内蔵されてますが
無線親機ルーターはあるの
勘違いしてない
無線ルーター(親機は)はあります!
こちらのモデルかな?
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/lifebook/1708/a576p/spec.html
右側の上△(へ)に隠れていませんでしょうか?
設定でWi-Fi機能が有効になってしますでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7053
2023/04/08 22:49
モデルあっております!
Wi-Fiはオンになっております。
PC画面右下の【へ】をみると…
当然ながら未接続となっており、開いても接続先が何も表示されません。。
ちなみに、電波のようなマークELECOMドライバにマウスを合わせると
切断されていますと出ます。
初心者なため、何度も質問すみません。
引き続きアドバイスいただけましたら大変助かります。
エレコム製WDC-300SU2U
子機なので親機と無線接続するための中継器 親機に該当する無線LAN機器に接続設定しないと繋がらないですよ
取説のStep3
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/adapter/wdc-300su2s/WDC-300SU2S_QIG_v4.pdf?_ga=2.171580648.911439036.1680851905-1654110701.1647992853
無線LAN親機のWi-Fi機器を登録する方法も参照してみて下さい
2023/04/08 21:49
タスクトレイにアイコンが表示されなくて、STEP3に行けずにおります。
何かアドバイスありましたら助かります!
幾度もの質問に丁寧なアドバイスありがとうございます。
戸建てですが、以前のルーターは無線電波が届かないことがあったため
buffaloの機器を新調し、携帯や仕事用のノートPCは問題なく電波を拾えております。
ELECOMのセットアップガイドの手順通り進めていると思っておりますが
今回のノートPCは中古品でもあるため、どこか不良があるのかな…と昨夜より考えてしまいます。
自分でなんとかしたかったのですが、PC購入の相談にのってくださった方にも相談してみようと思います。
本当に丁寧にアドバイスをいただき、勉強にもなりました。
