LBTHS20MMP
2023/04/09 14:11
ハンズフリーヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-HS20MMP
イヤーフック無くしてしまったのですが、別売りでありますか。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
こちですか。恐らく別売はしていないかと。
【エレコム製品】部品だけの販売・修理は可能ですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2454
一度上記に記載のある電話番号に問い合わせ見ましょう。
