WRC-1167GS2 引っ越し後、初期化
2023/04/09 16:57
iPhone13
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
引っ越し後
引っ越して、現地で初期化をした後、ログインID、パスワードを打ち込んでも、繋ぐことができません。
簡単接続でも、最後まで行くのですが、最後に、パスワードが違う可能性があります。
もう一度確認してください。
と説明文が出て、はじかれます。
どなたか助けてください。
「ご契約のプロバイダーサービスがIPv4 over IPv6に対応しているかご確認ください」とのことですが、ご契約のプロバイダーに確認済で、対応しているということでいいですか?
2023/04/09 18:54
最後まで行きましたが、最後に、ipv4 over ipv6の回線が見当たりませんとでます。
もう一度確認してください。
と説明文が出て、はじかれます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/02/
>【事前にご確認ください】プロバイダーからの書類を用意します。
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類※に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。
引っ越し後の住居で新たに契約したプロバイダのユーザーIDとパスワードを使っていますか?
ありがとうございます
2023/04/09 18:55
ありがとうございます
