WRC-1167GS2-Bつながらない
2023/04/09 19:52
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
引っ越し後初期化して再登録時。
画像のような状態で繋げられません。どうしたら良いのでしょうか?
かんたんセットアップで回線識別エラーが表示されるのであれば、管理画面から手動PPPoE設定でIP取得ができるかのご確認をご推奨させていただきます
転居であればIPv6開通までのつなぎでIPv4設定が必要となる可能性が考えられます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
まず、このエラーメッセージから考えられる可能性は、
1. 引っ越しの手続きをプロバイダーと回線事業者に行っていない。
2. 一般的にはIPv4 over IPV6オプションは開通する各予定日の数日後(およそ4~5日程度)に反映します。
どちらかだと思います。後者の原因だと数日経ってから設定をしてください。
IPv6オプション:BIGLOBE会員サポート
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
ありがとうございます!
明日確認してみます!
