セキュリティWifiからホームWifiに切り替え
2023/04/09 21:30
・ご利用の端末タイプ・OS
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS
===ご記入ください
自宅で購入し、家族が設置しました。設定を引き継ぐ形で以前のルーターから変えたようですが、そこからプリンターが作動しなくなりました。見ると以前のSSIDとセキュリティWiFiの表示は、PC、プリンターともに出ているのですがホームWiFiの表示は出ません。ホームに切り替えたいのですがどのようにすればよいでしょうか。
らくらく引っ越し機能を使用すると旧SSID=ホームSSIDとなります
旧SSIDを継続して使用するのであればホームSSIDは表示されないのが正常です
旧SSIDを使用せずにelecom~の名称のホームSSIDとセキュリティーSSIDをご利用されるのであれば、ルーターをリセットしてらくらく引っ越し機能を使用せずに初期設定してみてください
基本的な設定には問題は無さそうな感じですね。
セキュリティーWi-Fiに接続したい
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/04/section01.html
上記などを参考に設定画面を出してもホームWi-Fiがない状態って事ですよね?
ルーターの動作モード確認とルーターのリセットをしても現れないとなると異常ですね…一度購入先に相談してみては?もしかしたら初期不良って事で交換?って可能性もあるかも知れませんし…
あとはルーター本体にある動作モード切替スイッチでAPモードになっているようならルーターモードに切り替えてみるとか。
2023/04/09 23:28
ありがとうございます。ルーターモードのまま変わっておりません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
2023/04/09 23:12
ご回答ありがとうございます。
実施してみたのですが表示は変わりませんでした。
おっしゃる通り初期化で解決いたしました。ありがとうございました。
