HDD ELP-EDV020UBK 繋げたいです
2023/04/10 01:26
エレコム HDD
外付けハードディスク 2TB
ビデオカメラから直接保存 衝撃吸収インナーフレーム ELP-EDV020UBK
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ELP-EDV020UBK
本日購入したばかりのお品で最初から躓いています。
ビデオカメラから直接保存が出来るとこのとで、付属のガイドに従いながら所持しておりますハンディカムと繋ぎましたが
画面に
『USB機器が認識できません』
と表示されてしまいます。
アダプターやケーブル等あらゆる接続部分を抜き差しし、何度か試しましたが毎回同じ表示になってしまいます。
エレコムさんのHPで対象機種であることは確認しております。
対処方法を教えていただけますと幸いです。
因みに ハンディカムは
SONY HDR-CX670 です。
よろしくお願い致します。
未使用機ですが 接続方法は合っている?
2015年1月発売のビデオカメラ 今まで外付けHDD利用の経験は?
他の機器は使えてこの機器が使えない場合は初期不良 故障品と判断できそうなんですけど
使った事の無い接続だとビデオカメラ側の初期不良の可能性も 何度か差し直しされているのであれば接点の汚れは取れていそう
ビデオカメラ本体 外付けHDD 共にAC電源から電力供給
純正のVMC-UAM2ケーブルを経由して外付けHDDと接続
カメラ接続用追加ケーブル×1が付属しているようですが ビデオカメラ付属の純正ケーブルを使用
外付けHDDの初期フォーマットはNTFSなので認識できるフォーマット形式
電源供給 接続ケーブルに間違いが無ければ外付けHDDの初期不良と考えて良いんじゃないか?と感じます
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-EDV020UBK.html
こちらですね。
もしPCをお持ちならPCでそのHDDを認識するのか?確認して見ましょう。
そのHDDの初期不良?って言うのも疑われます。
一度、購入先に問い合わせてみては?
