【wrc-x】Wi-Fiが急に切れてしまいます
2023/04/10 21:08
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x3200gst3-b
購入した翌日に発生しています。
こちらのWi-Fiに接続していましたが、恐らく2.4ghzから5ghzに自動で切り替わる時(?)に30秒ほどインターネット接続が切れてしまいます。リモートワークで使用しているため、Wi-Fiの接続が急に切れずに安定して使えるようにするにはどうすれば良いでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
原因がWi-Fiの受信状況が原因ではない場合もありますし、解消できるかと言われると周囲の電波状況や本製品と端末の間のそもそもの電波状況にもよるとは思いますが、バンドステアリング機能の無効化を一度試してみる価値はあると思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-1.html
2.4GHzと5GHzとでSSIDが変わったりするので、各端末側のWi-Fi設定は少々面倒になりますが、これで改善するようであれば原因が判明すると思います。
2.4GHzSSIDと5GHzSSIDを同一名称とし自動で切り替わる機能(バンドステアリング機能)を無効化し、2.4GHzSSID名と5GHzSSID名を別名称にすることでご申告の挙動は抑制できます
設定手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
