MR-A39NBKはMac OS10.13非対応?
2023/04/10 21:14
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
メモリーリーダライタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MR-A39NBK
iMac OS High Sierra バージョン10.13.6
本日、電気屋さんに相談してコンパクトフラッシュを読み込むためにMR-A39NBKを購入したのですが
家のパソコンでは認識しませんでした。
説明書を見ると、対応OSにMacOS10.13は記載がなかったのですが、
使える可能性は全くないのでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
こちらの製品でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/MR-A39NBK.html
対応していますよ。
参考 ELECOM OS対応検索
https://tables.elecom.co.jp/os?_isquery=&ngWordInput=true&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&tab=1&_dispnum=100&keyWordInput=MR-A39NBK&_end=&_end=#_cttableanchor
認識しない、とのことですが、取扱説明書にあるように「Finderを起動」してから「No Name(またはUntitled)」をクリックすることで認識ができないようであれば、コンパクトフラッシュ自体に問題がある可能性もあります。
おそらくデジカメ等で使用されているかと思われますので、デジカメ等、もともとそのCFカードを使用していた機器側で正しく認識されるかも合わせて確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
MR-A39NBKは、公式にはMac OS10.13に対応していないようです。製品ページや取扱説明書に対応OSの記載がない場合、その製品が対応しているOS以外では動作しない可能性があります。
ただし、一般的にUSB接続の機器は、Mac OSでは基本的にドライバのインストールが必要ない場合が多いため、動作する可能性があります。ですが、製品ページには明示されていないため、動作保証はされていません。
まずは、別のMac OSのパソコンで試してみることをおすすめします。もし他のOSでも動作しない場合は、製品の返品や交換を検討することが必要になるかもしれません。
ご回答、ありがとうございます!
そうですよね……。
他で試せるPCがないため、新しく別の製品を購入することになるかもしれません。
ご回答、詳しくありがとうございます!
Finderを起動してもそれらしいものがなく、PCを再起動してみましたが見つかりませんでした。
コンパクトフラッシュ自体は、デジカメで正常に認識されています。
