【CAC-CDP20BK】映像出力されない
2023/04/10 21:50
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB Type-C → DisplayPort 変換ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
CAC-CDP20BK
<PC側>
NEC VersaPro VKT-44/B-C のUSB Type-Cポート(DisplayPort出力対応の記載あり)
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/vb-c.html?mode=mv
<モニタ側>
DELL S2421HS のDisplayPort 入力ポート
購入後~
PC側のUSB TypeCポートがDisplayPort出力対応であることを確認したうえで、上記のケーブルを購入し、接続してみましたが、PCのディスプレイ設定画面上で全く外部モニタの接続を検出できません。
特に何も設定やドライバインストールは不要なはずという認識でしたが、何か設定が必要なのでしょうか?
Windowsキーを押しながら「P」キーを押すことで画面左側にマルチモニタの切替表示が出ますが、そこが「PC画面のみ」になっていませんか?
その設定を「複製」もしくは「拡張」に変更することで認識するかと思われますが・・・
以上、ご参考まで。
<PC側>
接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。と記載もあります。
NECのサポートで相談してください。
それと初期不良の可能性も考えられるので、お買い上げの製品のサポートでも相談してみてください
2023/04/11 00:40
ご回答ありがとうございます。
今どき、相性問題ですかね。。。
BIOS等の設定で、ALTモードON/OFFとか何かあるかと思ってみてみましたが、それらしいものもなく、サポートに問い合わせる前にと思って投稿してみた次第です。
2023/04/11 00:33
ご回答ありがとうございます。
ですが、もちろんそれは設定しています。
同じPC、モニタの組み合わせで、HDMI経由では出力されることは確認しています。(モニタのHDMIを別の接続で使いたいので、今回Type-C→DisplayPort接続への切り替えを行おうとしているという経緯です。)
