2人が「役に立った」と評価
PCからの音声を録音したい。
2023/04/11 09:49
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
全般的な質問ですが、PCを経由して音声をスマホに録音し、使用したい。YouTube、CD-ROM等々から。
何かワイヤーを使って録音するという手はありませんか。よろしくお願いいたします。
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
例えば語学勉強用を考えれば、ショート1、ショート2と100番までぶつ切りで収録されているものをスマホに録音するには、全時間をつきっきりで管理する必要があり、面倒です。CDの内容音声を一括して通しでスマホに録音したい。
今はCDを直接録音、あるいはファイルをコピー後に原始的にPCのスピーカ音声を前に座ってスマホで録音しています。ファイルを加工するとか、、、何か効率的な手はないものでしょうか。
回答No.6
スマートフォンとPCをUSBケーブルで接続し、
スマートフォンをPCで開き音声データを保存されているフォルダに
音声データをドラッグ&ドロップ(コピーし、貼り付け)で可能でしょう。
参考に パソコンからスマホに音楽を入れる方法
https://music.oricon.co.jp/php/support/PC_to_SmartPhone.php
iPhoneはiTunesをPCにインストールしておく必要があります。
https://www.apple.com/jp/itunes/
スマホに音楽を入れる方法は?
https://itojisan.xyz/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AE%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
尚、使用するUSBケーブルはスマートフォン付属のUSBケーブル
もしくは市販の通信用USBケーブルを使用します。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2023/04/11 11:49
回答No.5
CDの内容をMP3で取り込む(メディアプレイヤーで可能)
その後スマホに転送
録音する必要はない
2023/04/11 11:18
OSをWindowsと仮定して
iTop Screen Recorder
というのはある。この録音機能だけを無料で使う。
https://jp.itopvpn.com/recorder-tips/pc-audio-software-194?p=1559
他回答に、サンワサプライの画像盗用
https://www.amazon.co.jp//dp/B01BV916AQ
があるんだけど、大丈夫なのだろうか?
2023/04/11 11:01
PCのイヤホーン(ヘッドホン)端子からスマホに接続すれば
できると思います。スマホへの接続はヘッドセット変換用アダプター
を使って繋げます。マイク入力側へ接続です。
録音の方法はご存知ですね。
接続図を添付します。スマホ側のマイクがモノラルだとステレオでは
録音出来ないかも。
投稿された画像
2023/04/11 10:30
ここに手順の記事が有るので参考に。
ただ、やるならpc上で音声ファイルを作るか、外部メモリが使えるボイスレコーダー使ってファイル生成しコピーした方が無難な気も
洋画の音声を高音質で録音|スマホ1台とケーブルのみで | 英語のまんま
https://eigo-no-manma.com/smartphone-record
2023/04/11 10:29
CDリッピングソフトを使えばPCで短時間でファイルにできます。
https://freesoft-100.com/pasokon/music_encoder.html
これをUSBケーブルで接続してスマホに転送できます。
ただ語学勉強用CD等ではコピー保護されている場合がありこれは無理。
