インターネットに繋がらない
2023/04/11 19:45
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-2LX-B
壁のLANより接続
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネットのランプがつきません
Wi-Fiは繋がりますが、インターネットに接続できませんの表示です。設定方法でしょうか?
仮に壁ポートとパソコンやTVやGAME機をLANケーブルで直結した場合有線接続機器はインターネット利用可能なのか
利用可能なのであればルーター側異常が疑われ、利用不可であればそもそも壁ポートからインターネット通信が送信されていない可能性が考えられます
WMC-2LX-B : WMC-X1800GSTとWSC-X1800GSとのセット
Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Meshスターターキット ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
>壁のLANより接続
だけでは情報不足です。
マンションなどでインターネットのサービスが含まれている場合は、
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/2145/
WMC-X1800GSTをアクセスポイントモードに設定すれば良いでしょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8066
インターネットのサービスが含まれていない場合はプロバイダーなどとの契約が必要でしょう。
管理会社に問い合わせをおすすめします。
プロバイダーなどとの契約をされているなら
WMC-X1800GST の設定が必要でしょう。
プロバイダーから送られてきている書類に記載されている
ID、パスワードを入力します。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7451
WMC-X1800GST ユーザーマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/02/
一戸建てで各部屋にLANモジュラジャックがあり
ルーターが既にありインターネットを利用でき
各部屋とメインのルーターが接続されているなら
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/internet/product/matometenetgiga.html
光回線、プロバイダー契約済みでONU(光終端装置)が設置されているがメインのルーターが無いならWMC-X1800GSTをメインルーターとしてインターネットの設定を行い
各部屋とLANケーブルで接続できるよう配線し。
全部屋と接続するにはスイッチングHUBが必要かもしれません。
https://kakaku.com/pc/hub/guide_0074/
wifiを利用する部屋はWSC-X1800GSをLANケーブルで接続され
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs/usersmanual/02/
wifiを利用される機器はWSC-X1800GSに接続されれば良いでしょう。
解決しない場合は
詳細を補足することをおすすめします。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
