WRC-1750GSV Wi-Fiが使えない
2023/04/12 18:59
iPhone12mini
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GSV
引っ越したマンションに、光ケーブルがすでに配線されており、入居の際Wi-Fiのルーターだけの準備で大丈夫と言われました。
壁にLANと書かれた差込口があり、そこにケーブルを繋ぎルーターと接続させたのですがWi-Fiが繋がりません。
どうしたら良いか教えて頂きたいです。
画像はマンション入居の際貰った説明書きです。
WRC-1750GSVをアクセスポイントモード(パワーランプ青点灯)に変更して壁と接続することで利用可能か
改善なければWRC-1750GSVをルーターモード(パワーランプ緑点灯)に変更してInternetポートと壁を接続しルーターリセット
端末側でかんたんセットアップが起動した場合は自動設定
で設定成功するかをお試しください
ELECOM製ルーターの設定マニュアル(WRC-1750GSVまたはWRC-1167GST2など) 参考になりませんか
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=736
まず整理したいのは、Wi-Fiが使えないということが『①Wi-Fiの受信表示』がiPhone12mini側に表示されないのか、『➁Wi-Fiは繋がっているがWebサイトが見られない』のか、どちらになるでしょうか。
①であればiPhone12miniとWRC-1750GSVとの接続設定のやり直しが必要かと思います。
➁であれば・・・
・例えばWRC-1750GSVに引っ越し前のプロバイダの接続情報が残っている。
⇒WRC-1750GSVを初期化、購入時と同じように設定をやり直す。
・引っ越したマンションに光ケーブルはすでに配線されているが、契約は入居者が行う。
⇒契約が必要なのか管理者に確認する。
・マンションが用意したサービスで、特に認証情報などの設定が必要ないのであればWRC-1750GSVの接続設定をそれに合わせて変更する。
もしかすると192.168.XXX.XXXのようなプライベートIPアドレスが質問者さまに割り当てられるようなサービスかもしれません。
どちらにしても契約方や利用方を管理者に確認された方が良いと思います。
ただ単に端末を接続する利用方なら、得体のしれないマンション側の用意したルーターに管理を託しWRC-1750GSVのルーター機能を止めてAPモードで接続するか、決められたIPアドレスを管理者に確認して固定IP接続設定をWRC-1750GSVに行うようかもしれません。
どちらにしても使用方を管理者に確認した方が良いと思います。
