【エレコム メッシュwifi】接続方法不明な件
2023/04/12 21:06
ELECOMのメッシュwifiを接続しようとし説明手順を確認したところ、
①モデムと利用中のwifiルーターに接続されているLANケーブルを取り外す
②モデムの電源を切る
が不明で出来ませんでした。
現在使用中の機器2台がモデムとルーターが一体型のようで光回線や電話線がそれぞれについており、上記の操作に当てはまらないケースでした。
この場合どのような手順を踏めばメッシュwifiが繋がられるか、ご教授ください。
取り付けたい機器
【エレコムWMC-C2533GST-W】
2階でのwifi接続がよく切れるため取り付け予定
現在使用中の機器
①EbhoLife HG8045Q (Huawei)
1階隅部屋に接続、光回線の線接続
②NEC cable modem cm6560TV
1階隅部屋に接続、電話機とcableの接続2つ
①②はLANケーブル等での直接接続無し
それぞれの機器の役割やモデム、ルーターかすら理解できていません。
加入されているサービスはJ:COM系の光あるいはCATVのサービスなのでしょうか?
NEC cable modem cm6560TV についてはケーブル回線への接続で使用する電話用TAのようですから、特にルーターに接続するなどの必要は無いと思います。
①EbhoLife HG8045Q (Huawei)についてはNURO光にも同じ型番のONU兼ルーターがありますが、同等とするとルーター機能は停止できないと思います。
ですのでメッシュwifiの恩恵を受けるには2重ルーターの設定が必要になります。メッシュwifiを利用するにはWMC-C2533GST-Wもルーター機能が有効である必要があるため。
何を設定する必要があるのかは以下の個人さまのページなどが参考になると思います。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04/
要約するならば・・・
①EbhoLife HG8045Q (Huawei)の背面LAN端子のどれかとWMC-C2533GST-WのWAN端子を有線LANケーブルで接続する。
➁EbhoLife HG8045Q (Huawei)にDMZの設定を行い、IPv4通信の全てをWMC-C2533GST-Wに渡す。(このDMZに設定するIPアドレスがWMC-C2533GST-Wの接続設定でも必要になります。)
③IPv6通信についてはWMC-C2533GST-WのIPv6パススルー(ブリッジ)を有効にしてEbhoLife HG8045Q (Huawei)からIPv6をWMC-C2533GST-Wを通し、各端末にスルーさせる。
※うまくいかない場合はIPv6をあきらめる必要があります。
④2重ルーター化して以降は、HG8045Q の背面LAN端子にはプロバイダから指定された機器やWMC-C2533GST-Wのみ接続する。(HG8045Qに接続してしまうと、HG8045Qに接続した機器とWMC-C2533GST-Wで管理する宅内ネットワーク機器とが分断されてしまう。)
⑤WMC-C2533GST-WのWAN側設定は、HG8045QのDMZでWMC-C2533GST-Wに任意に割り当てたIPアドレス192.168.1.XXXとなり、また192.168.1.1をWMC-C2533GST-WではデフォルトゲートウェイやDNSサーバとして設定し、WMC-C2533GST-Wで固定IP接続サービスを利用する接続設定とする。
ちょっとややこしいですが上記のような手順(特にDMZが肝)が必要になります。DMZでWMC-C2533GST-Wに渡す通信内容やIPアドレスを固定しないと所謂2重ルーターで言われる不安定な状態になります。
HG8045Q のルーター機能が停止できるのであればこのような手順は不要ですが、恐らく停止できないと思います。
この方法以外ではメッシュwifi以外でWi-Fiを強化するしかないと思います。
