エレコム詰め替えインクキットLC211用について
2023/04/12 22:55
エレコム 詰め替えインクキット ブラザー LC211/LC213用 THB-211213KIT
について質問です。
現在は、ブラザーのLC11というインクカートリッジを使用しています。
(プリンターはMFC-930CDN)
これまで、エレコム詰め替えインクキットLC11用を使ってきましたが、
もう販売していないようで困っております。
表題のLC211用のインクでも代用可能でしょうか? インクの種類が
違ってプリンターの故障の原因になる、などなければ、付属のチューブなどは
同じ形をしているので、LC11にもインクを補充することはできそうですが、
1.インクの種類が違うなどの問題点はあるか、
2.カートリッジに入れる方法は同じか、
3.他に何か問題があるか教えてください。よろしくおねがいします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ご回答ありがとうございます。対応確認済みには載っていません。やはり使用不可ですね。
互換インクでも純正インクでも対応機種が決まっていますので
それを守らなければ壊れる(インクノズルが詰まる)でしょう。
後で修理代金、プリンターの買い替え料金などが発生し、結局高くつきます。
ご回答ありがとうございます。使用しないようにしたいと思います。
まずはプリンタメーカーとしては純正のインクカートリッジ以外はサポート外である点は注意を。
インクの成分など考慮してエレコムは販売していると思うので本来対応を謳っていないインクカートリッジへの注入はトラブルの元になるかと。最悪プリントヘッドの交換などが必要になる場合もあるかも。
ありがとうございました。リスクが高そうなのでやめておきたいと思います。
この使用方法自体が、メーカーの勧める方法ではないことをご理解ください。
非純正品の使用リスクを踏まえ使用の判断をご検討されてみてはいかがでしょうか?
製品を損傷させる可能性があります(ノズル内部)
https://www.brother.co.jp/product/original/ink/ink2/index.aspx
ブラザー純正インクのご案内
https://download.brother.com/pub/jp/j-mfc/supply/ink.pdf
ブラザーインクジェットプリンター
互換インクカートリッジ・詰替インク
印刷比較試験レポート
http://210.200.29.195/test-report/Allion_InkJetPrinter_BenchmarkTestReport_112911.pdf
ご回答ありがとうございます。故障リスクがあるのでしたら、止めておきたいと思います。
ご回答ありがとうございます。壊れるとまずいので、他のものを購入したいと思います。
