BD-Rの書き込みが遅い
2023/04/13 15:26
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWA6U3LBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
デスクトップPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
DELL XPS8920 (Windows10 Home 22H2, Core i7-7700 3.60GHz, RAM 16GB )
購入時から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
LBD-PWA6U3LBK購入時からBD-Rにデータを記録時に書き込みが終了し、コンペアがかかる前に「・・・セッション情報を作成中です。」と表示され、そのセッション情報作成に書き込み以上の時間がかかり、コンペア終了後の書き込み完了までに約1時間/枚ほどかかります。
不思議に思い、別のPCで使用していた同じくロジテック製のLBD-PMK6U3VSVをLBD-PWA6U3LBKを取り外してから接続して同条件で書き込みを行うと、「・・・セッション情報を作成中です。」が一瞬だけ表示され、すぐにコンペアが行われ、短時間で書き込みが終了します。
ディスク作成用の作業用フォルダは空き容量が1TB以上あるPC購入時からの内蔵HDDを指定しています。
LBD-PWA6U3LBK使用時の遅さが何とかならないかと悩んでいます。
何とかなりませんでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3l/index.php
こちらですね。
書き込みに使用しているソフトは何でしょう?
製品に付属と言うかダウンロードする権利がついているPower2Go 8 for BDでしょうか?
別の書き込みソフトを使用して見るとか。
憶測なので、正解かどうかはわかりません。
LBD-PWA6U3LBKはUHD BDの再生に対応しているので、LBD-PMK6U3VSVに比べて電力消費が大きいのかもしれません。そのため、バスパワー駆動では微妙に電力が足りず、動作が不安定になっている可能性があります。
それが原因だとすると、解決策はACアダプタを接続することですが、別のUSBポートに接続することで改善が見られるかもしれません。
2023/04/13 16:51
ご返信ありがとうございます。
書き忘れで申し訳ありません。
ロジテック製のACアダプターを使用しています。
USBポートの変更も実施済です。
2023/04/14 15:19
ご回答いただき、ありがとうございます。
最初に使用したのはPower2Go 8 for BDだったのですが、B's Recorder 14でも試してみたところ結果は同じでした。
