mpa-acc23の故障
2023/04/14 10:07
・ご利用の製品(例:アダプタ)
スマホの充電器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
mpa-acc23
スマホ→ケーブル→プラグ→コンセント
2ヶ月前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
スマホへ充電出来ない。スマホ→ケーブル→パソコン本体では、充電可能。
プラグ部分が問題。解決方法は、ありますか?
そのまま使用していると危険な場合もあるので
買い替えしか無いと思いますが
https://kakaku.com/item/K0001330007/
MPA-ACC23BK 最安価格(税込):¥1,464
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACC23BK.html
こちらですか。
ですが使っているケーブルはMPA-ACC23で充電する際にも使ってみましたか?それでも充電できないとなるとMPA-ACC23のACアダプタ部分の故障が考えられます。
そうなると修理や買い替えしか無いかと。
