ノートパソコン USB-C で出力
2023/04/15 14:28
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
・利用端末・windows11・ノートパソコン
・トリプルモニターにしたい
▼お困りごとの詳細、
ノートパソコンでUSB3がタイプA 2口、タイプC(DisplayPort機能が無い物)1口。
HDMLが1口付いているのでダブルモニターには出来るのですが、出来ればもう一枚モニターを増やしたいです。
外付けで実現できる周辺機器は無いでしょうか?
https://japancatalog.dell.com/pd/universal-dock-d6000.html
こんな製品はどうですか?
USB-CまたはUSB3.0ポートを装備したノートパソコンと便利にドッキングできます。最大3台の4Kディスプレイと同時に接続できます。
出力よりも前に大事な事なんですが、
パソコンは3画面作り出してますか?作り出してない場合、
3個モニターをつないでも、その内2つは同じ映像になりますよ。
ひとまず、AltがないUSB-Cに何をつないでも、DPとしては
機能はしないので、真のトリプルには出来ないですね。
後はUSBでグラフィックチップ事追加することだけでしょう。
ただし、USBは映像に特化してないので、
非常にもっさりしていて遅延があり、さらに
それを行ってるとき、PC側の負担もすごいので、
トータルでは作業効率は落ちます。
単に画面が増えるだけなので。
また、著作権保護に対応したものが少なく、
一部の映像は出力できないか、落ちてしまう特性があります。
結局内蔵していない物なので、妥協するしかないんですけどね。
USBグラフィックアダプターを使用してみてはいかがでしょうか?
https://smart-investlife.com/201601/usb-cable/amp/
