TK-FBM112BKの対応OSについて
2023/04/15 23:38
ios15.5のiPadを使用していて、キーボードがbluetooth接続できません
TK-FBM112 BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022年11月には何とか接続して使用出来ていた
ios15.5のiPadと接続できず、久々の使用なので説明書を見たら対応OSは13.4とありました。
もう使用は無理ということでしょうか?
あの~
その説明書って「紙」じゃないですか??
久しぶりに見たところで、内容は印刷時の古いデータだと思います。
https://www2.elecom.co.jp/tables/slatepc_old/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=TK-FBM112BK&_end=&_ga=2.13219635.589798058.1681569572-1246520150.1628151182#_cttableanchor
例えばここ、
「12.9インチiPad Pro 2015モデル(iPadOS15.5)(Wi-Fi)」
対応してると記載はありますよ。
というか・・・bluetoothなので、基本的には
OSには依存してないのですけどね。
という事で、
>もう使用は無理ということでしょうか?
今回無理なのは、本体ではなくその、紙の説明書の方です!
オンライン版マニュアルでは、しっかり対応範囲は
広がってますので!。
iPad OS 15.5 であれば対応していますね。
https://www2.elecom.co.jp/tables/slatepc/top.aspx?_isquery=&makerInput=Apple&osInput=iPadOS%20%3C15.5%3E&keyWordInput=TK-FBM112BK&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_end=#_cttableanchor
以上、ご参考まで。
早速ありがとうございます!外箱の説明書しか見ていませんでした。助かりました(^ ^)
早速ありがとうございますm(_ _)mわかりやすいご回答で助かりました。
そういうことだと、反応が良くないのはキーボード自身の問題かもしれませんね。参考になりました!
