USBケーブルについて
2023/04/16 21:00
東芝REGZA65X9900Lを購入しました。タイムシフト機能を使用したいので家電量販店の販売員さんのおすすめのELDHTV060UBKを2つ購入しようと思っております。
テレビを壁掛設置し壁の中に配管を作っているのでそこからコードを通しバックヤードに上記外付HDDを設置予定ですがそのコードの長さが6mも必要ということになりました…調べるとLANコードやHDMIケーブルは6mのものがあるのですがこの外付HDDに必要なUSBケーブルがわからず困っております。知識がないため調べてもよくわからず、この必要なコードの長さが販売されているかどうかもわかりません。
もしご存知の方がおられたらこういう商品があるよなど教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
他の方が回答されていますが
USBケーブルは長さの上限が5mと決まっていますが、ケーブルの長さを規格
以上に延長は可能ですか?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s7861.htm
5mって上限があるのでリピータケーブルって言うのをつかえば更に延ばすことは可能です。
実際に5mのUSB延長ケーブルに更に1mの延長ケーブルを足して動作テストをしたことはありますがUSB機器は動かなかったですね…
他の方の回答にあるように、USBの動作保証は最大5mまでとなっています。
5m以上伸ばす場合はこれまた他の方の回答にあるように、リピーターを取り付ける事で最大25m(5m+リピーター5m x4)まで延長する方法が正攻法です。
が……
以前どこかで見た気がしたので探したところ、ありました。
https://www.amazon.co.jp/Sourcingbay-%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%99%E3%83%BC-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-USB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC-USB-LAN-EXT/dp/B009H0KV9O
USBケーブルを、LANケーブルを使って最大40m延長可能なUSBエクステンダーです。
特殊なマニアックアイテムですし、HDDとなると転送速度も気になるので、動作保証は出来ませんが……
USBケーブルは5m以内が基準になっており 通常品では無いと思います
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=5206-6493
伝送能力の上限
リピーターケーブルを使えば延長可能ですが 配管の中となると難しいかも?
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/repeatercable/index.html
